Aprire Scarico originale per renderlo racing
danyzena
Re: Aprire Scarico originale per renderlo racing
Messaggio da danyzena » 05/07/2011, 11:51
ciao non c'è proprio la possibilità di poter avere la guida per lo svuotamento dello scarico originale?
jacopo311
Messaggio da jacopo311 » 24/07/2011, 10:03
mi spiegate come si aprono i fondelli dello scarico originale che non ce ne un rivetto ne nulla?
doking
Has thanked: 9 times
Messaggio da doking » 24/07/2011, 10:46
jacopo311 ha scritto:mi spiegate come si aprono i fondelli dello scarico originale che non ce ne un rivetto ne nulla?
secondo me mo arriva duca e ti dice che devi aprire un'altro 3d :biggrin:
[IMG][/IMG]
Messaggio da DUCASBK » 24/07/2011, 11:34
C'era una spiegazione del lavoro che faceva il buon Adriano nella sezione "Vendo" dove spiegava il lavoro che faceva dando anche indicazione sui prodotti e tipo di materiali da usare. La avevamo cancellata a suo tempo, ma dovrei avere qualcosa nel mio archivio :wink:
Lo scarico originale 749-999 non ha rivetti. Deve essere tagliato, aperto, modificato e risaldato per chiuderlo.
jacopo311
Messaggio da jacopo311 » 24/07/2011, 15:34
ok,se non sono fuori tema,come va eseguito il lavoro sul terminale originale di un monster 2v?anche li va tagliato e risaldato?
Messaggio da monstro900 » 24/07/2011, 15:49
sul terminale monster old non ci siamo mai cimentati anche perchè i costi del materiale da mc racing è superiore a quello di una coppia di terminali usati in buone condizioni.
basta infatti andare sul sito di mc racing e farsi un calcolo tra canne forate, retina, paglietta, panno expandmat
Messaggio da desmopuffo » 24/07/2011, 16:16
jacopo311 ha scritto:ok,se non sono fuori tema,come va eseguito il lavoro sul terminale originale di un monster 2v?anche li va tagliato e risaldato?
ad ogni modo si si taglia e salda..non è difficile come procedura e se cerchi con google si trovano delle guide..in linea di massima devi smontare la piastrina che serve per fissare lo scarico alla pedana.. fatto quello sfili magari scaldandola un poco la la parte esterna dello scarico (quella in alluminio per capirci) quel tanto che basta per lasciarti un buon margine per tagliare ed essere comodo a saldare o rivettare poi...da li ci sono i soliti lavori di canna forata fonoassorbente e quello che ne segue..
Messaggio da Gallis#4 » 24/07/2011, 16:44
Questo tipo di modifica viene fatta solo per aumentare il rumore fatto dallo scarico (magari poi con dei buchi terrificanti di erogazione) oppure c'è anche un miglioramento effettivo dell'erogazione stessa?
Messaggio da monstro900 » 24/07/2011, 16:57
se apri e svuoti soltanto ottieni solo una porcheria.
se hai mai visto uno scarico aftermarket,è fatto esattamente così
e se fai tale lavoro anche allo scarico svuotato,ottieni esattamente uno scarico aftermarket
doking
Messaggio da doking » 24/07/2011, 17:18
monstro900 ha scritto:se apri e svuoti soltanto ottieni solo una porcheria.
e la retina, paglietta, panno expandmat dove vanno posizionati, immagino che la retiva dava subito dopo la canna forata, ma il resto?
[IMG][/IMG]
Messaggio da monstro900 » 24/07/2011, 17:20
canna forata,retina più paglietta,panno expandmat,rivestimento esterno.
nella foto manca la retina più paglietta,e il panno expandmat viene chiamato "rivestimento fonoassorbente".
doking
Messaggio da doking » 24/07/2011, 17:23
monstro900 ha scritto:canna forata,retina più paglietta,panno expandmat,rivestimento esterno.
mi risultava che tra il expandmat e il rivestimento esterno nel caso fosse in carbonio c'era bisogno du quanche altra cosa, è vero?
[IMG][/IMG]
Messaggio da monstro900 » 24/07/2011, 17:25
io non ho mai messo niente,ed mc racing non ha nulla di ciò a catalogo
lucaduca78
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Messaggio da lucaduca78 » 24/07/2011, 17:36
occore fare un appunto sulla modifica degli scarichi per XX9 (che io ho eseguito, tra l'altro):
I collettori hanno lunghezze diverse, che da progetto non creano problemi nello scarico originale in quanto i gas confluiscono nella medesima camera e quindi avviene una compensazione; mentre nella versione modificata i gas dai due collettori, anche confluendo nel medesimo terminale, di fatto terminano singolarmente all'esterno poiché ciascun collettore viene coibentato dal rivestimento della canna e dal panno expandmant. Di conseguenza i cilindri lavorano in maniera disomogenea ed il rendimento generale del motore non sarà mai ottimale, per non parlare della carburazione che non sarà mai ad ok.
A tal proposito, se qualcuno ha una soluzione (meglio se collaudata) ben venga.
Messaggio da monstro900 » 24/07/2011, 17:41
1) tutti gli scarichi per xx9 all'interno sono divisi senza camera di compensazione...io ho aperto dei termignoni e anche uno shark e hanno tutti le 2 canne divise dall'inizio alla fine.
2) hai mai sentito parlare di mappatura "cilindro per cilindro"?
3) la moto con su lo scarico originale modificato non ha mai avuto problemi nè di rendimento nè di erogazione
