La regolazione del arpionismo me la sono fatta da solo.....hihihihi....non e una cosa complicata,le leva l ho vista "dritta" e usurata nella norma,dopo regolazione a mio parere lavora bene le marcie da fermo entrano con facilita.
Comunque alcune volta anche prima della caduta avevo dei problemi,a volta non mi entravano le marcie ce caso che con la caduta la cosa sia peggiorata.
Problema ingranaggio marcia su 996
Re: Problema ingranaggio marcia su 996
Registrato arpionismo!
Ora in scalata non entra piu la folle....evvai....era fuori fase di 2mm al max.
Per farlo ce un po di lavoro ma alla fine e andata bene.Ero molto dubitoso ero gia pronto al peggio ma invece sono rimasto felicemente sorpreso.
sabato ad adria credevo d avere il cambio ok invece....
Il problema ce ancora ed e peggiorato a volte non entrano neanche scalando piano....
Ho sentito un amico che lavora in ducati e mi ha detto che quasi sicuramente e una forchetta storta.
Secondo voi potrebbe essere anche altro?
