Eliminare perdite giunture collettori
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
Ciao ragazzi..dopo mille peripezie mi è finalmente arrivato lo scaricozzo nuovo per la belva...l'ho montato ed è tutto ok (tranne un rombo infernale ) però c'è qualche trafilaggio di gas di scarico nelle giunture tra scarico e collettori e vorrei risolverle anche se so che delle minime perdite sono "fisiologiche"..
avevo pensato a un bendaggio delle giunzioni con quella specie di amianto che si usa sui custom...
avete altre idee?
avete altre idee?
Re: Eliminare perdite giunture collettori
sinceramente i piccoli sfiati sono quasi di serie.. e se producono solo ''aria'' e non suono io li lascerei stare
Se montano le guarnizioni originali, sono quasi monouso. Appena iniziano a deormarsi troppo lo scarico sfiata inevitabilmente. Puoi provare a recuperare qualcosa con della pasta per marmitte (conosco la Arexsons e funziona bene) altrimenti guarnizioni nuove.
- Desmobruno
- Has thanked: 408 times
- Been thanked: 441 times
Se è una giuntura fissa, con fascetta stringitubo e non con la molla, per intenderci; puoi usare delle paste sigillanti apposta per gli scarichi, sono venduti in tubetti (tipo dentifricio...),
si stendono abbastanza bene, inizialmente lubrificano addirittura le giunture, poi quando indurisce, forma una "barriera" che sigilla le perdite, resistono alle alte temperature (io le uso sugli accoppiamenti collettore-turbocompressore, quindi circa 800°C).
Se dovessi smontare gli scarichi, si rimuove facilmente con una spazzolata (di ferro od ottone) , con della carta abrasiva o con una spugna abrasiva.
Ottima è la "firegum" della Holts,
[a href="http://cgi.ebay.it/HOLTS-Firegum-Auspuf ... 4cee025850"]http://cgi.ebay.it/HOLTS-Firegum-Auspuf ... 4cee025850[/a]
Anche la "montaggio marmitte" della Arexons va bene.
- Desmobruno
Ops,il Duca mi ha preceduto mentre stavo scrivendo il messaggio.
- monstro900
il problema è che lo scarico che ho comprato ha gli imbocchi un pò "storti" e quindi non si accoppia perfettamente ai collettori come l'originale..infatti ho dovuto modificare la staffa del collettore orizzontale per farlo girare di quanto avevo bisogno...i fissaggi ovviamente non sono fissi..dite che va bene comunque la pasta dell'arexons?
se le giunture sono fatte con le molle è normale che ci siano un po' di perdite e di solito dopo 500-600 km non sfiatano più...
però nel tuo caso hai forzato un collettore che faceva fatica ad entrare e quindi forse ti converrebbe provare con la pasta perchè la benda io la lascerei solo ai custom
le bende servono solo a ''mantenere la temperatura'' per evitare tappi di aria meno calda quindi piu' densa che farebbero da ''tappo'' non sono ermetici, forse assorbirebbero il suono ma sfiaterebbero ugualmente.
