NUovo proggetto Special
Re: NUovo proggetto Special
Messaggio da cloud717 » 15/03/2011, 10:42
desmo_69 ha scritto:questa moto mi esalta! non è per scoraggiarti ma.. studia bene il posizionamento dell'impianto elettrico!
Effettivamente Simo puo' darti un aiuto bello che concreto ...l'impianto hjyper cmq nn dovrebbe essere semplificato rispetto a quello della SS tradizionale ? (forse magari un pelo piu' lungo in certi passaggi)
frankie75
Messaggio da frankie75 » 15/03/2011, 11:54
L'ho già sistemato nel senso di accorciare ed eliminare cavi che nn serviranno più.
ho tolto tutto il nastro telato, eliminato cavi che nn servivano più, erano parecchi, tipo quasi tutti quelli della strumentazione (che nn monterò più poiè impossibile senza chiave originale e scheda etc etc) quelli delle frecce che avranno circuito a parte vista l'assenza della strum originale. poi ho dovuto montare i connettori per il nuovo faro anteriore che è ha doppia lampada, ho eliminato lo switch frizione ed altre caxxatelle. poi ho allungato o accorciato dove serviva e riavvolto tutto con il nastro telato nuovo.
Diciamo che ora aspetto di veniciare i cerchi per montare i nuovi cuscinetti con inuovi distanziali che ho dovuto far fare ( i diametri dei perni ruota erano diversi)
e poi inizio l'assemblaggio definitivo.
Stasera posto qualche altra foto
Messaggio da Desmomaniaco » 15/03/2011, 12:58
frankie75 ha scritto:Immagine
Mi gusta assai!!!! Complimenti!!!
Messaggio da desmo_69 » 15/03/2011, 13:07
l'impianto delal iper dovrebbe essere piu' semplice della ss!
perche' vorrei ricordare che il 70% dell'impianto SS si sviluppa nel cupolino anteriore!
dato che la scatola filtro non è come quella del monster dove trova alloggio la stragrande maggioranza dell'impianto stesso!
Messaggio da JAMES992 » 15/03/2011, 14:03
....dai che le critiche non sono state a "valanga".....certo per quello che ti sei messo in testa di fare tu immagino che avresti voluto un plebiscito, se non altro per essere incoraggiato per l'Impresa......dai che l'idea è spettacolare.....e l'inizio dei lavori ormai ti ha fatto rompere il ghiaccio.....e alla fine sarai soddisfatto tu e "deliziati" noi nell'ammirare la tua moto... :wink:
Messaggio da anomico » 15/03/2011, 20:07
Bellissimo lavoroe grande passione. Il faro è HD? Sulle Ducati ci ste benissimo.
Concordo sul tuo discorso sul "sacrilegio", considera che quando si toccano certe moto è normale . . . vai avanti e ti auguro di realizzare quello che hai in mente
. . . e nel cuore
Messaggio da desmo_69 » 16/03/2011, 6:52
DOMANDINA come fai per far funzionare i corpi farfallati IE con un serbatoio del vecchio SS?
frankie75
Messaggio da frankie75 » 16/03/2011, 9:26
? cambio la pompa interna, montando una per IE sullo stesso supporto della pompa a carburatori e monto il regolatore di pressione internamente al serbatoio
Messaggio da desmo_69 » 16/03/2011, 11:48
vero... le pompe a depressione arrivarono sulla MONSTER
la SS montava gia' la pompa elettrica a bassa pressione
frankie75
Messaggio da frankie75 » 20/03/2011, 21:02
oggi, ho fatto qualche lavoro di bricollage, mi sono costruito i supporti per il radiatore, e quello per le bobbine.... a voi il giudizio...
Messaggio da DUCASBK » 20/03/2011, 21:23
Bei lavoretti :wink:!!
virus
Messaggio da virus » 21/03/2011, 14:02
molto bello il faro anteriore da che moto deriva? complimenti per il bel lavoro
ducati 916
Messaggio da cloud717 » 21/03/2011, 14:24
gran bei lavori .... hai qualche rcarbonaro di fiducia ? devo riuscire anche io a reperire qualche ritaglio utile !! :-)
frankie75
Messaggio da frankie75 » 04/04/2011, 19:44
I lavori vanno avanti...le difficoltà sono sempre in agguato ^___^
frankie75
Messaggio da frankie75 » 05/04/2011, 14:35
Ma è il caso di spostarlo in photogallery?
