Carburazione magra a caldo
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 23/08/2021, 8:47
Da quando ho questa moto, monster 900ie con iaw59 la carburazione è sempre stata magra a caldo, sia di motore che temperatura ambiente.
In centralina ho già modificato le curve di correzione:
Per la temperatura ambiente ho messo quella più "moderna"
Che da 25 a 35 gradi smagrisce solo un 1.6%
Per temperatura motore ne ho messa una che da 60 gradi in su è già a 0% di correzione.
Nonostante queste modifiche passati i 90 - 100° diventa piuttosto magro tanto da iniziare a perdere qualche colpo al minimo a meno di alzare il trimmer di 3 o 4 punti.
Su questa ecu 1 punto di trimmer è circa l'1% di benzina in più al minimo
Come pressione benzina d'estate è comunque 3.2bar a motore freddo.
A motore caldo non ho controllato perché per inserire o disinserire il manometro finisce sempre un po di benzina sul motore e non mi sono fidato
Qualcuno sa se c'è qualche altra tabella da controllare o controllo che posso fare per capire da dove arriva il difetto?
Mangiabulloni
Has thanked: 85 times
Been thanked: 328 times
Re: Carburazione magra a caldo
Messaggio da Mangiabulloni » 23/08/2021, 9:03
Scusa la domanda banale, ma dopo la modifica alle mappe, fai un co con un analizzatore di Gas ?
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 23/08/2021, 10:07
Certo, il tutto è con farfallato pulito, bilanciato, tps azzerato meccanicamente a 150mV, e co regolato al 5%.
La moto è in ordine, filtri aria/benzina puliti, olio filtro olio, chiusure a 0 e aperture a 10/12 a/s, fasatura aspirazione a 112° fatta con disco graduato, compressione e leakdown ok, batteria ok.
Il mattino con l'aria fresca va molto bene, pomeriggio con sole, traffico e caldo va a smagrire..
Edit: candele nuove gappate a 0.7 , cavi candela nuovi, pickup gappato a 0.7
Mangiabulloni
Messaggio da Mangiabulloni » 23/08/2021, 10:39
Allora devi lavorare sulla mappa, non c'è storia,
Messaggio da monsterinside » 23/08/2021, 11:23
Ciao. da mappa perché non provi a modificare il fattore di correzione dopo 90/100 gradi?
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 23/08/2021, 11:23
Mangiabulloni ha scritto:
23/08/2021, 10:39
Lo pensavo anch'io, magari per qualche vettore separato dalla mappa base, come per anticipo e correzione anticipo a gas chiuso, però frugando nella mappa grezza non ho trovato nulla.
Leggendo i log fatti con scanmx, con la mappa editata, il tempo di iniezione si assesta a 2.8 2.9ms a 60° e ci rimane fino a 100, quindi la ecu sembrerebbe che non smagrisce.
Tempo fa avevo anche scambiato qualche mail con Giupponi che confermava che i tempi di iniezione indicati nei log sono quelli veri, con incluse le varie compensazioni.
Sulla tua la carburazione rimane giusta estate/inverno freddo/caldo?
Mangiabulloni
Messaggio da Mangiabulloni » 23/08/2021, 11:42
No assolutamente, quando scendo in pianura e recupero la moto dopo il lavoro , lo smagrimento è fastidiosissimo , soprattutto dovendo fare un percorso cittadino molto trafficato, uso una mappa di compromesso , quando avrò tempo da dedicare vedrò di farle una mappa su misura..ho già preparato i collettori con raccordi per le sonde lambda.
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 23/08/2021, 11:44
monsterinside ha scritto:
23/08/2021, 11:23
È un idea, anche se fa un po strano avere una curva di compensazione cha va in su al posto che in giù.
Potrei fare una prova..
Messaggio da monsterinside » 23/08/2021, 12:21
Rileggendo noto che hai modificato le mappe di correzione. Ma la mappa? Potrebbe essere magra di suo quindi con l'aumentare della temperatura esterna/motore risulti ancora più magra e ritrovarti con i problemi succitati. Già correggendo dovresti accorgerti se sei sulla buona strada
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 23/08/2021, 14:06
La mappa originale è magrissima nella zona centrale 4000rpm 10-20° farfalla. Per il momento l'ho corretta un po a orecchio, nei punti più magri ho dovuto aggiungere fino al 15% di benzina, ovviamente dopo aver settato il trimmer per il 5% al minimo (+32)
L'idea era in questa stagione di farla sistemare per bene a banco. Prima di farlo volevo risolvere la questione degli smagrimenti perché è vero che una mappa buona li sopporta meglio ma spendere 350euro di mappa ad aprile per trovarsi magri a luglio non è il massimo
Poi ci si sono messe un po di spese impreviste sulle sospensioni e siamo arrivati a oggi.
Con la mappa a orecchio e le correzioni nuove vuoti o scoppietti in scatola filtro non ne fa, però si sente che va magra a caldo.
La zona del minimo poi non dipende dalla mappa perché una volta calibrato il trimmer i tempi di iniezione sono quelli
Ci potrebbe essere qualcos'altro che non ho controllato?
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 23/08/2021, 14:28
23/08/2021, 11:42
Ottimo, io purtroppo non sono attrezzato per saldare i raccordi. Tu hai comprato un paio di collettori in più apposta per la mappa? Vai di datalogger o banco prova?
Se vuoi posso passarti o scrivere nella tua mappa (xdf permettendo) le mie tabelle di correzione, magari a te risolvono..se non lo fanno del tutto vuol dire che c'è qualcos'altro in giro..
Mangiabulloni
Messaggio da Mangiabulloni » 23/08/2021, 14:36
Ho raccattato due collettori orribilis, e li ho saldato a filo, non serve l'estetica basta che funzioni, appena avrò tempo da dedicarmici valuterò l'opzione più pratica.Immagine
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 23/08/2021, 16:39
Ottimo, io al momento ho solo una saldatrice ad elettrodo, più adatta a saldare rotaie del treno che lamierini da 1mm quindi non ci provo neanche..
@monsterinside tu hai messo la ecu ad anello aperto?ovviamente se vuoi provare le tabelle di correzione che smagriscono meno te le passo
Messaggio da monsterinside » 23/08/2021, 21:44
Dadouzzu ha scritto:
23/08/2021, 16:39
Io ho una 5am ma non sono molto ferrato sulle mappe. Mi sono interessato tempo fa ed ero riuscito a leggerle e scrivere ed aprirle dando un'occhio alle varie tabelle. Ad occhio non saprei riconoscere se una mappa é magra o grassa
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 24/08/2021, 8:52
23/08/2021, 21:44
23/08/2021, 16:39
Tu hal l's2r1k giusto?
Se hai già modificato la mappa per andare ad anello aperto, e tarato il co posso mettere la tabella nella tua mappa.
Se invece è tutto originale e lo devo mettere io in open loop è troppo casino perché poi dovresti fare tu il co
