ciao a tutti....
per vari motivi sn ancora indietro per la preparazione stagionale della.moto.....
oggi ho provato ad accenderla e non ne vuole sentire di partire.
Dal cruscotto mi da errore 19.2 che dovrebbe essere il teleruttore.
Come faccio a verificare se e buono?
La causa della non accensione col pulsante puo essere solo quella?
ps: ponticellando il teleruttore la moto un colpo e parte....
Grazie a tutti
Errore 19.2
Re: Errore 19.2
Se bypassando il teleruttore, la moto si avvia, direi che il problemi sta nel teleruttore stesso, oppure nel suo comando.
Per essere sicuro ed escludere il comando, bypassalo controllando bene prima lo schema elettrico prima di fare danni (sembra scontato, ma non lo è).
La pompa si avvia quando dai il key-on?
Re: Errore 19.2
Scollega il connettore del blocchetto, verifica i pin sullo schema elettrico e controlla la continuità con un tester al momento in cui premi il tasto.
A memoria il tasto è un semplice pulsante, quindi dopo aver verificato il funzionamento del tasto, puoi fare un ponticello sul connettore (lato moto, ovviamente) e verificare se funziona.
Verifica prima di tutto sullo schema elettrico però.
