Coppie serraggio su magnesio
Messaggio da monsterinside » 13/04/2020, 12:45
Ragazzi sul magnesio le coppie di serraggio rimangono le stesse? Per capirci:se sul manuale la vite che tiene il disco freno va serrata ad X valore, con un cerchio in magnesio il valore rimane lo stesso?
maurodami
Has thanked: 9 times
Been thanked: 39 times
Re: Coppie serraggio su magnesio
Messaggio da maurodami » 13/04/2020, 12:52
Non credo proprio. Se non trovi riferimenti serra a mano, che è meglio e usa un pizzico di frenafiletti debole (di colore rosa).
Quando e se sviterai quei bulloni ricordati di scaldare un po' con phon ad aria calda.
Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
Mauro
Messaggio da monsterinside » 13/04/2020, 16:28
maurodami ha scritto:
13/04/2020, 12:52
ma a mettere del frenafiletti anche se leggero non é rischioso?
maurodami
Messaggio da maurodami » 13/04/2020, 16:39
Rischioso per cosa? Per paura di rovinare i filetti in caso di smontaggio?
Mauro
Messaggio da monsterinside » 13/04/2020, 18:55
esatto
maurodami
Messaggio da maurodami » 13/04/2020, 18:59
Se scaldi per sciogliere il frenafiletti prima di smontare non ci sono problemi.
Mi preoccuperei, relativamente, di più solo del serraggio.
Mauro
Messaggio da DUCASBK » 13/04/2020, 20:46
Io non metto mai il frenafiletti sulle viti dei freni disco. Uso il grasso al bisolfuro per evitare che le viti si grippino. Specie se li accoppio con acciaio/magnesio, dove preferisco utilizzare del grasso al rame e delle viti 8.8.
I Marchesini sono fra i pochi che non hanno la filettatura dei dischi ripassata con un Helicoil... con gli Helicoil si tirano pari ai cerchi in alluminio, senza per prudenza vado sempre ad un -10% del serraggio nominale su componentistica in alluminio.
