Prodotti Syneco: aiuto alla scelta
mattiag
Has thanked: 32 times
Been thanked: 14 times
Re: Prodotti Syneco: aiuto alla scelta
Messaggio da mattiag » 06/03/2018, 20:40
Desmobruno ha scritto:
04/03/2018, 8:29
Visto che nemo non si sbilancia a proposito dei prodotti concorrenti, lo faccio io: il V300 lo provammo in una comparativa fra 8 oli, si posizionò al 5° posto come qualità totale. Detto ciò è comunque un buon olio, ma la mera legge dei numeri diceva che altri, per determinati parametri, si comportavano meglio.
anche se rischiamo l'off topic, ora sono curioso di sapere la classifica!! :D :D
comunque grazie per tutte le informazioni!!
mattiag
Messaggio da mattiag » 06/03/2018, 20:45
05/03/2018, 14:19
cipi998 ha scritto:
05/03/2018, 13:38
senza entrare nel merito di chi sia il primo olio il terzo o l'ultimo
io vorrei chiedere a desmobruno quanto incide una pistata sulle qualità dell'olio
fermo restando di usare le top marche con gradazione specifica della casa
i fatidici 1000 km da aprile a settembre un cambio è più che sufficente
o anche noi pioti della domenica riusciamo a mettere in crisi le qualita dell'olio
e sarebbe opportuno fare più cambi ?
E' una domanda alla quale non è facile rispondere, l' olio si degrada e/o può perdere le sue caratteristiche per molteplici fattori: una mappa eccessivamente grassa può far trafilare benzina e diminuirne la viscosità, uno scambiatore di calore in rame può rilasciare materiale che aumenta l' usura, uno in alluminio può rilasciare allumina, tutti i componenti soggetti a strisciamento o rotolamento (pistoni, segmenti, canne, cuscinetti,...) possono inquinare l' olio con i metalli. Più il motore è montato a dovere e ben messo a punto più l' olio non perde le sue caratteristiche.
Per rispondere correttamente a questa domanda, bisognerebbe avere un esperienza diretta di analisi olio durante le gare, cosa che a me manca.
Comunque mettere in crisi l' olio solo per l' uso, al netto dei sopracitati fattori, non è facile.
Colleghi che davano assistenza negli autodromi (auto molto, ma molto potenti...), mi dicevano che l' olio lo tenevano per tutto il week end, gara compresa dopo averlo analizzato e lo sostituivano in via precauzionale per la gara successiva.
Mi sento di dire che i 1000 km tirati, li puoi fare tranquillamente; come mi sento di dire che l' olio sarebbe bene cambiarlo tutti gli anni indipendentemente dai chilometri percorsi.
Per curiosità, le differenze riscontrate fra i diversi oli, che erano oli di top di gamma di marchi di grande diffusione, erano nell' ordine di 1-1,5 hp (motore da 120 HP), 4-5°C di temperatura e 0,3-0,4 bar di pressione olio
finora avevo l'abitudine di cambiare l'olio ogni 2-3 pistate, quindi ogni 350-500 km circa... con qualche giretto in spiaggia tra una pistata e l'altra...
ne capisco che ho un eccesso di scrupolo....
Messaggio da Desmobruno » 07/03/2018, 6:48
mattiag ha scritto:
06/03/2018, 20:40
Non è che si rischia l' off topic, è che in realtà non sarebbe corretto farla (divulgarla) in quanto si tratta di oli che erano top di gamma (prove fatte 6 anni fa') e comunque anche il "peggiore" di questi, sarebbe un olio che io metterei ad occhi chiusi sulla mia moto.
Gli oli erano stati scelti fra i nostri competitor principali dal nostro ufficio tecnico/commerciale, per la cronaca erano:
- Petronas Syntium Moto 4SP 10W40
- Castrol Power1 Racing 4T 10W40
- Shell Advance Ultra 4 10W40
- Bardhal XTC C60 10W40
- ELF Moto 4 Protech 5W40
- Putoline Syntec 4+ 10W40
- Yamalube 4-FS 10W40
- Motul 300V 10W40
Multipower
Has thanked: 347 times
Been thanked: 174 times
Messaggio da Multipower » 17/03/2018, 18:19
Beh io non li chiuderei gli occhi. Quando misi il Castrol presente nella lista lo levai dopo 200km dalla disperazione. Cambio duro e botte moleste ogni volta che inserivo la prima da fermo.
Tra lo shell in lista e il plr io non ho trovato differenze a livello di morbidezza di cambio, ho notato pero' temperature molto più basse col syneco (nei miei percorsi col mio uso anche 8-10 °C) che nel caso di un motore aircooled è tanta tanta roba. D'inverno e autunno occorre usare del cartone davanti al radiatore oppure fregarsene e tenersi l'olio a 50°C :D :D
Bad guys always ride Ducatis
Messaggio da Desmobruno » 18/03/2018, 13:16
Multipower ha scritto:
17/03/2018, 18:19
Sicuramente poi ognuno di noi decide in base alle esperienze pesonali, io ad esempio il Castrol non l' ho mai usato, come altri oli della lista, la nostra prova comparativa era mirata alla ricerca della prestazione e della riduzione dei consumi, non guardavamo il degrado nel tempo, per esperienza personale posso dire il Bardhal che ho usato sul MTS1000 l' ho trovato eccellente nei primi chilometri, pi anche lui ha iniziato a rendere il cambio più rumoroso.
Per la temperatura bassa in autunno/inverno sull' MTS, io pensai, di modificare il circuito olio inserendo una valvola termostatica a tre vie all' uscita dei tubi diretti al radiatore, avevo trovato qualche adattatore cogliendo info su un forum del vecchio Maggiolone.
Nemo82
Messaggio da Nemo82 » 19/03/2018, 15:07
Ciao ragazzi,
non è il massimo parlare male... questo in generale le comparative sono sempre utili ma si devono fare anno x anno.
Nessuna casa produce lo stesso prodotto anno dopo anno mi dispiace sfatare alcuni miti... ma anche la ci sarebbe da fare chiarezza.
Io posso parlare per i miei clienti che hanno straprovato di tutto e mi continuano a ringraziare... poi x me chiariamoci potete mette quello che volete nelle vostre moto. Se il mio 95% dei clienti non fosse soddisfatto non potrei lavorare in un ambiente dove esiste quasi esclusivamente Motul e Bardahal.
Parlo in generale anche per macchine da corsa, fuoristrada, cart eccecc.
Se conoscete la vostra moto e vi incuriosisce fare una prova bene, altrimenti non mi offendo mica... ma parlate almeno dopo avere provato...
Noi per ogni moto abbiamo quasi un prodotto diverso quindi ci sta avere comprato un prodotto sbagliato.
Passiamo al chilometraggio: c'è solo un modo per sapere se il lubrificante "qualsiasi esso sia" ha perso le caratteristiche o ha subito un calo, "analisi di laboratorio" se un olio è di alta qualità non subisce cali significativi se è fatto "al risparmio" non arriva a 2000Km.
Quando siete curiosi spediamo i vostri oli e vediamo quando realmente dovreste cambiarli, cosi visto che vi ci trovate bene almeno li cambiate prima che crollino. Più onesto di cosi mi sa che non posso essere.
(Se chiedete a Motul l'olio dei freni va cambiato ogni 36mesi, Brembo a seconda dell'uso consiglia una due volte l'anno) voi cosa fate di solito?
Io non mi interesso di marketing ma di stronzate ne ho sentite parecchie... Intanto a prescindere da cosa volete usare i fludi vanno cambiati immediamente dopo la fine della stagione per uso amatoriale, prima di posare la moto definitivamente, ogni fluido ha una base e un pacchetto di additivazione, se è fatto ad altissimo livello si degrada quasi esclusivamente la parte di additivazione, quindi ognuno di essi va cambiato prima che avvenga il crollo delle caratteristiche della base. Quando faremo un incontro chiariremo tanti aspetti della lubrificazione e soprattutto del mantenimento della moto.
Resto sempre a vostra disposizione.
Messaggio da landrenesen » 20/03/2018, 7:33
Apprezzo l’approccio moderato di Nemo che seppur di parte per ovvi motivi, invita a non demonizzare o santificare alcun prodotto, infatti qua siamo scienza, non fantascienza.
Continuando con questo atteggiamento ad affrontare gli argomenti che ci si parano davanti, potremo solo trovarne soluzioni e conoscenza.
L’esempio di Salvarex, che ha avuto problemi con i dischi frizione per esempio, gli ha suggerito di cambiare prodotto per trovare una soluzione semplice ad un problema molto specifico, con l’aiuto di Nemo e Syneco qualora accadesse qualcosa che coinvolge quest’area specifica, avremo lumi per approfondire la nostra cultura e trovare la soluzione adatta con cognizione di causa.
Sapere é Potere.
Messaggio da Desmobruno » 20/03/2018, 8:40
Nemo82 ha scritto:
19/03/2018, 15:07
Ciao ragazzi,
Fino ad ora non mi sembra sia successo.
Messaggio da salvarex80 » 20/03/2018, 12:10
Nemo82 ha scritto:
19/03/2018, 15:07
Ciao ragazzi,
Se ti riferisci a me Nemo,con Syneco ho avuto un esperienza negativa e caratterialmente sono molto esigente e selettivo sui prodotti che uso,tutto qui!
In anni di esperienza e in diverse tipologie di mezzi su cui ho lavorato ( auto,moto,barche,fuoristrada,auto da rally,ecc ecc....) sinceramente è la prima volta che mi succede una cosa del genere,può essere che ho avuto semplicemente sfortuna e che il PLR 113 RS non sia compatibile con alcuni materiali di attrito utilizzate su frizioni a bagno olio jap....comunque anche se sono l'unica voce fuori dal coro,le critiche vanno anche accettate,perchè come dice Landrenensen,in questo caso sono costruttive!
Ad esempio,esiste in azienda una casistica di problemi tipo il mio sulla frizione? Voi rappresentanti ne avete libero accesso ?
Messaggio da Desmobruno » 20/03/2018, 14:07
salvarex80 ha scritto:
20/03/2018, 12:10
Nemo82 ha scritto:
19/03/2018, 15:07
Ciao ragazzi,
Potrebbe essere un olio molto scorrevole e di conseguenza dare problemi ai dischi.
Nemo, anche in MP per curiosità personale, mi riesci a dire i ppm di Mo ?
mattiag
Messaggio da mattiag » 22/03/2018, 20:00
landrenesen ha scritto:
20/03/2018, 7:33
Sapere é Potere.
ho provato a mandarti un MP per sapere i prezzi dell'additivo benzina...
ho il dubbio che non ti siano arrivati...
Messaggio da landrenesen » 24/03/2018, 14:02
20/03/2018, 7:33
Sapere é Potere.
Su Tapatalk non ho visto nulla, vedo di connettermi stasera via PC e ti rispondo.
Nemo82
Messaggio da Nemo82 » 27/03/2018, 13:53
Ciao ragazzi, tutte le critiche sono ben accette... anzi possono aiutare ed evitare problematiche di vario tipo... :_chevelo:
Il 113RS non va usato sulle giapponesi in linea di massima
113RS moto preparate V2 V4 e bicildriche altamente prestanti già di serie "es. io lo uso sul mio Ducati 998 e sul 1290 KTM di serie"
113 su tutte le 600 e 1000 giapponesi preparate e 1000 di serie altamente prestanti ma solo uso sportivo.
Ma questi sono oli da gara sono molto duri e additivati diversamente quindi per ovvie ragioni no vanno usati come jolly...
Spero di potervi aiutare anche per qualsiasi altra curiosità ma soprattutto spero mi usiate per evitare queste brutte esperienze.
Salvarex80 mi spiace veramente ma avremo modo di capire cosa è successo esattamente.
MkR
Been thanked: 3 times
Messaggio da MkR » 03/06/2018, 20:05
Hola!
Ho un s2r 800, da quando l'ho preso il mio meccanico ha sempre usato pakelo mbk e pensavo fosse il meglio da darle da bere. Nei vostri post nemmeno lo avete nominato una volta, così mi sono deciso a cambiare la scelta con il Syneco 113, ma quasi impossibile da reperire e quando sono riuscito a trovarlo "min 12l" ad un prezzo assurdo... Ancora non ero iscritto, perciò sono ritornato sui miei passi ed ho acquistato 4l di pakelo mbk ad un prezzo onesto di poco più di 20€/l. Cosa mi sapete dire tra i due?
Insisti, resisti, raggiungi, concuisti!!!
Messaggio da DUCASBK » 04/06/2018, 6:52
Che tipo e gradazione di olio Pakelo hai usato?
