Serbatoio benzina in fibra di carbonio-kevlar - PROGE.CT - CPU998-001!!!! FINITO!!!
Serbatoio benzina Tamburini MODIFICHE - PROGE.CT - CPU998-001!!!!
Interessante la forma del serbatoio rispetto all'originale,sopratutto in zona raccordo sella,molto meno netta e più curva rispetto all'originale!
Volevo chiedere a Ulisse se è stata copiata da un serbatoio esistente oppure fatta su sue specifiche!
Può sembrare poco ma quella smussatura aiuta molto nei cambi di direzione, mi immagino Ully a Varano nelle 2 varianti a S, sicuramente meno infastidito potendo muoversi più velocemente da una parte all'altra.
- Red1devil
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 15 times
bel progetto james seguo incuriosito,nn si sa mai che un di facciamo quello del monster in carbonio
- Sandro
- Been thanked: 225 times
landrenesen ha scritto:Può sembrare poco ma quella smussatura aiuta molto nei cambi di direzione, mi immagino Ully a Varano nelle 2 varianti a S, sicuramente meno infastidito potendo muoversi più velocemente da una parte all'altra.
ciao,
in poche parole c'è più posto per la panza!!!
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
ciao proprio in occasione di una pistata a varano ebbi la fortuna di salire sulla rs 998 di bocellisalvarex80 ha scritto:Interessante la forma del serbatoio rispetto all'originale,sopratutto in zona raccordo sella,molto meno netta e più curva rispetto all'originale!
che ha il serbatoio smussato (le rs hanno tutte il serbatoio cosi) e solo da fermo mi trovavo meglio come postura
quindi quando ho fatto lo stampo gli ho chiesto di farmi lo smusso zona genitali
- desmosax
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 47 times
Re:Serbatoio benzina Tamburini MODIFICHE - PROGE.CT - CPU998-001!!!!
In questo periodo purtroppo riesco a seguire il forum solo con fugaci apparizioni.... Tenevo comunque d'occhio la discussione solo che non avevo trovato il tempo per leggerla tutta!
Ma a questo punto lo posso dire, probabilmente i complimenti non bastano, ma non ci sono altre parole sia per il progetto che per la realizzazione... Siete grandi
Saverio
Inviato dal mio Nexus 5
Saverio
Ciao ragazzi,
che dire, senza parole... complimenti!!!
Visto che sono molto interessato avendo anch'io un 998, ricapitolando, l'unico svantaggio è la riduzione della capienza della tanica di benzina giusto??
Mentre i vantaggi me li riassumereste ?!?!?!?!?!
L'Airbox rimane quello EVR se ho ben capito, ci sono altre modifiche?!?
- cipi998
ciao alla completezza della descrizione di Giuseppe aggiungo che per questa versione
il regolatore di benzina si trova nell airbox
facendo questo ho eliminato tutto l'apparato portapompa
redendo ceco il serbatoio
questo a comportato un ulteriore risparmio di peso tutto questo naturalmente già provato sul serbatoio
laboratorio
ora tocca a me preparare tutti i dettagli flangia porta tappo i porta sganci rapidi
spedire il manichino con le modifiche del caso e poi che sia tempesta
laboratorio
ma dobbiamo diventare assolutamente amici
ma nessuno vive in Sicilia ???????
ne voglio "vorrei" uno pure io........ e non vedo l'ora di vedere il serbatoio finito se si può chiamare ancora serbatoio....
Ho parlato all' EICMA con Motorquality e SF e mi hanno detto che se riusciamo a creare un numero X.... ci "potrebbero" fare i filtri x 998.
Una , anzi due domande , non riesci a spostare anche il filtro in airbox ? da dove hai estirpato il regolatore di pressione ??
- cipi998
ciao spostare il filtro benzina nell airbox sarebbe da capire se ci sono convenienze
per quanto riguarda il regolatore di pressione
lo ho spotato dalla flangia al airbox
usando come porta regolatore il flauto inniettori di una renault clio
opportunamente accorciato e saldato al tig per accordarlo al corpo farffalato
