La " SETTE-99 " del Salvarex
Re:La " SETTE-99 " del Salvarex
Messaggio da salvarex80 » 04/04/2016, 13:00
desmosax ha scritto: Una sola domanda, come hai fatto a farlo uscire cosí lucido? Io con ventimila prodotti chimici diversi, ho comunque lasciato qualcosa.... :mad:
Diciamo che la base di partenza era buona,solo la zona pignone era più sporca a causa di grasso catena e morchia varia.
Comunque Chante Clair o Fulcron Arexons,pennellini di varia durezza e acqua corrente (non idropulitrice),a fine lavaggio una bella spruzzata di All in one Silkolene ( va bene anche WD40 o Castrol DWF) o un buon prodotto dewatering e rimane così come lo vedi! :wink:
Sandro
Been thanked: 225 times
Messaggio da Sandro » 04/04/2016, 13:02
ciao,
wow!!! salva... complimenti, nemmeno il team aruba ha dei motori così lustri :cheersani:
Messaggio da salvarex80 » 04/04/2016, 13:09
Eggià Sandro! Diciamo che è deformazione professionale,con la meccanica pulita in generale,basta un colpo d'occhio per identificare eventuali perdite o rotture e vari problemi,io l'ho imparato proprio dalle corse! :wink:
Messaggio da salvarex80 » 04/04/2016, 17:29
Nel frattempo frugando tra i ricambi che ho da parte ( ...un infinità! ) ho trovato il porta batteria originale 748 che mi servirà come modello per costruirne uno hand made in alluminio più piccolo e sagomato per batteria al litio :
Ma questi sono dettagli,adesso rimbocchiamoci le maniche perchè prima di fine stagione voglio provarla in pista!!! :_chevelo: :pirat: :pirat: :pirat:
Messaggio da Francesco » 04/04/2016, 20:45
Con le vitine in ergal blu frocette... pazzaaaa... :-)
Messaggio da salvarex80 » 04/04/2016, 20:51
Francesco ha scritto:Con le vitine in ergal blu frocette... pazzaaaa... :-)
NONONONONONO!!!!!!! Le ho messe solo ed esclusivamente per chiudere il carter prima di lavare il motore...sono già finite nel cassetto delle viti di recupero! :stami: :stami: :stami:
Messaggio da anomico » 06/04/2016, 8:52
Un bel lavoro, complimenti! :cheersani:
L'ho dovuto fare anch'io, di solito i motori che prendo usati non sono all'altezza, solo che il carter fuso in terra è una bella rogna.
Essendo poroso assorbe sporco e pulirlo è stato alquanto impegnativo.
Andate, andate . . . vi raggiungo al traguardo! Sempre se capisco da che parte si trova il traguardo :razz: :razz:
Messaggio da Gordon218 » 06/04/2016, 18:13
Sandro ha scritto:ciao,
Con un motore così va Aruba sicuramente! :lolani: :lolani: :lolani:
Messaggio da JAMES992 » 07/04/2016, 6:45
Dai che anche questo, con un po di sapone per piatti, e' venuto pulito..... :D
:lolani:
Messaggio da salvarex80 » 07/04/2016, 15:28
SHHHHHHHHHHH!!!!! Sveli gli upgrade così!!!! :stami: :beer: :pirat:
Sandro
Messaggio da Sandro » 08/04/2016, 4:33
JAMES992 ha scritto:Dai che anche questo, con un po di sapone per piatti, e' venuto pulito..... :D
:lolani:
ciao,
james è un' artista... :_chevelo:
Messaggio da salvarex80 » 08/04/2016, 19:47
...e dopo aver appoggiato le mie piratesche terga su una sella personalizzata racing secondo voi potevo privare la 799 di questo upgrade!?! :fresse:
Certo che no!!!! :pirat: :pirat: :pirat:
Immagine Immagine
.......e si prosegue....... :_chevelo:
Savior
Messaggio da Savior » 30/04/2016, 13:37
Complimenti bel progetto... seguo con molto interesse!
Messaggio da salvarex80 » 04/05/2016, 21:11
Aggiorniamo un pò!
Nell'attesa di telaio e cerchi (..e di un pò di tempo da poterci dedicare :lol: ) continuo con l'accumulo seriale di special parts!
Quindi motore ne abbiamo e allora cerchiamo di fermarla come si deve:
Questo invece per ricordarmi di accelerare! :muah:
Ora speriamo di trovare il tempo di mettere insieme questo puzzle godurioso però! :_chevelo: :stami:
AndreaZ
Has thanked: 75 times
Been thanked: 51 times
Messaggio da AndreaZ » 05/05/2016, 7:08
sempre più zozzo..
ma scusa l'ignoranza cos'è esattamente l'ultima foto? non riesco a capire bene :scratch:
