Problema pompa freno 999
Ciao a tutti, durante la pistata di ieri è emerso un problema alla pompa del freno anteriore (originale semi-radiale della 999).
In pratica la leva la prima volta che viene tirata va quasi a fondo corsa, se si danno un paio di "pompate" la situazione però migliora.
Ma se si aspettano 5 secondi e si tira di nuovo, stesso discorso...
Lo fa anche a freddo e non peggiora con l'andare del tempo.
Ho già provato a spurgare di nuovo la pompa e di aria non sembra più essercene, insisto anche con le pinze o dite che potrebbe essere andata la pompa (ma perdite non ce ne sono) ?
Non darei la colpa ad eventuali perdite, ma alla tenuta dei gonnellini dentro al corpo pompa. Per scrupolo, verifica anche lo spurgo delle pinze, almeno così escludi (... magari risolvendo) una possibile causa.
Se non vá: pompa nuova.
dando per CERTO quello che ha detto MARCO
io escludendo che hai fatto lo spurgo della pompa ( non lo spurgo pinze ma propio vite dentro la pompa )
aprirei la vaschetta e con occhio ''allenato'' cercherei di capire se l'azione del pompante si riversa dentro di esso ( bollicine flusso ecc... )
altrimenti si passa al piano b! una discacciati e passa la paura!!
Lo spurgo della pompa (dalla vite interna alla vaschetta liquido) l'ho già fatto varie volte ma non esce aria...
Ho capito che mentre aspetto di fare l'ultimo spurgo alle pinze mi devo mettere alla ricerca di una pompa nuova
senti FRANCESCO te la butto li'...
sempre non esculdendo che la pompa sia partita perche' non fai quello che andrebbe fatto con la moto a riposo?
metti una fascetta da elettricista col freno megatirato e aspetta qualche giorno.. tanto per capire se cala la pressione
questo è un modo per capire se l'impianto tiene MA! non esclude che lavorando in maniera normale ( frenata rilascio frenata ecc... )
il difetto possa verificarsi
Mi sa che ci vuole la pompa nuova. Come dice Marco, possibile che non perda ma i gommini non tengono bene.
A quel punto, già lo sai, metti una radiale e via
Ovviamente, prima fai la prova suggerita da Simone
- Desmoapriliato
- Has thanked: 2947 times
- Been thanked: 274 times
Re:Problema pompa freno 999
I miei fratelli mi prendono in giro quando metto gli elastici sulle pompe freno/frizione....però zero problemi alle pompe nei periodi di stop! ;-)
sono con JOSEF! e senza scendere troppo in ot...... i ''premistoppa'' sotto pressione non si deformano....
- sgommy
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 127 times
Il problema lo avuto anch'io ricordi a varano pompa sostituita
1300 S luigi
Mi ricordo, ok allora procedo a cercare un'altra pompa...
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- Been thanked: 95 times
Mi è successo la stessa cosa, è bastato aprire la pompa e pulirla per bene, già che c'ero ho anche dato una smerigliata interna con della carta abrasiva del 1000 ad acqua
- dado04
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 48 times
Mi hai anticipato Ruggero
Mi è successo con la pompa frizione era veramente sporca ripulita e rimontata
Stesso trattamento con quella dal freno anche se funzionava a dovere
Stessa Morchia dentro
Sono sempre io!!!!
Mmmmh... buono a sapersi... non mi dispiacerebbe risparmiarmi i soldi della pompa nuova.... allora provo ad aprirla, mal che vada devo comunque cambiarla...
Grazie del suggerimento.
Prova a ripulirla ma mi sa che i gommini ormai sono belli che andati,puoi provare se corpo principale e pistone non sono rovinati e se si trova un kit di revisione originale,a dargli una rinfrescata,sicuramente spendi meno che una pompa nuova.
Qualche tempo fà il capo bruto aveva postato un link di ricambi pompe brembo,compresi gommini,parapolvere,ecc ecc,se esiste ancora è un ottima alternativa!
Purtroppo per la pompa semiradiale del 999 non esistono kit di revisione.
Chiesi anche a Brembo e MotorQuality, dicono per scelte commerciali Ducati (ovviamente!
Esiste la possibilità di trovarli presso negozi di forniture industriali, mi ricordo la revisione sperimentata sul forum Hypermotard (che il Bruto Capo citò anche qui sul forum, tramite una collaborazione). Non è detto però che quei gommini si trovino, penso che dipenda anche dalla zona di residenza. Oltretutto, la prova è a proprio rischio e pericolo
