Report modifica e realizzazione airbox in carbonio Monster 1100
Re:Report modifica e realizzazione airbox in carbonio Monster 1100
Messaggio da zeroxzero » 18/07/2014, 20:15
Allora ieri finalmente sono riuscito a verificare un paio di cose ...
L'airbox entra come un guanto nel suo alloggiamento
Servirà la staffa per fissarla al traliccio
Foto della staffa originale
Secondo me facilmente integrabile con un pezzo di carbonio ritagliato da una lastra
Questo spazio invece è inutilizzato quindi si presterebbe ad essere arrotondato. Brod tu potresti verificare sulla tua moto se è uguale ?
ImmagineImmagine
Altra integrazione saranno i prigionieri
Devi verificare lo "sfiato" che c'è nell angolo a cosa corrisponde ...
C'è totalmente da reinventare lo spazio batteria ... Ma ci penso tra domani e dopodomani
Gran lavoro James :-)
brod
Has thanked: 181 times
Been thanked: 156 times
Messaggio da brod » 19/07/2014, 11:27
Ehmmm che intendi dicendo a cosa corrisponde ??
E' lo scolo di condensa del punto più basso dell 'AB..
Messaggio da zeroxzero » 19/07/2014, 12:42
Si oggi ho verificato è quello ...
Domanda serve?
Sicuramente servirà questo
Adesso passiamo alla prova vestibilita'
ImmagineImmagine
Direi che ci siamo adesso verifichiamo che i convogliatori corrispondano alle prese d'aria ImmagineImmagine
e l'originale
ImmagineImmagine
Come si nota l'originale calze quasi alla perfezione mmmm ho verificato le quote
Originale
No non è questo ... Adesso proverò ad inserire le trombette e vediamo se si tratta solo di inclinazione
Verifica spazio retrostante
Originale
Qualche pensata adesso c'è da fare :-)
Messaggio da JAMES992 » 19/07/2014, 12:59
Riguardo all'allineamento delle prese d'aria al convogliatore, dalla foto sembra solo una questione di allineamento, non avendo alcun riferimento per quanto riguarda il fissaggio, può essere che è posizionato più in basso? Forse verificando con i fori dei conetti riusciamo a capire meglio.
Messaggio da zeroxzero » 20/07/2014, 12:43
Fatti i fori dei conetti ed in effetti l'allineamento torna ...
ImmagineImmagine
Addirittura le bocche si possono ampliare un po :-)
Adesso penso come fare per la centralina :-)
brod
Messaggio da brod » 20/07/2014, 14:54
:ahyeah:
Messaggio da JAMES992 » 20/07/2014, 20:05
Per fortuna è come avevamo sospettato :D
Allungare il convogliatore verso le prese d'aria non sarà un problema. Puoi fare una foto, con l'AB in sede, senza il convogliatore?
Per quanto riguarda il posizionamento della centralina, ci vuole una bella lastra di alluminio di spessore adeguato per lavorarci sù un pò :wink:
Re:R: Report modifica e realizzazione airbox in carbonio Monster 1100
Messaggio da JAMES992 » 04/09/2014, 15:21
FT
Ultima modifica di JAMES992 il 25/03/2022, 11:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da landrenesen » 04/09/2014, 16:44
Bello il rivettone!! Dove si trova?
Sandrino lo smazzolatore
Messaggio da JAMES992 » 04/09/2014, 19:31
Sandro l'ho trovato in un ferramenta specializzato...ci ero andato per informarmi per la rivettatrice apposita.........ma quelli che fanno al caso credo siano proprio questi.....
Messaggio da Francesco » 04/09/2014, 20:36
Stesso "meccanismo" dei tasselli per cartongesso (quindi pareti molto sottili). Funzionano benissimo.
