vaschetta liquido raffreddamento svuotata.
- Sandro
- Been thanked: 225 times
come spiegavo ai Bruti presenti a Varano, ho trovato perdite di liquido di raffreddamento sulla carena sx e sul coperchio della batteria. Oggi ho smontato tutto per controllare la tensione delle cinghie, per dare una occhiata generale e fare un pò di pulizia. La cinghia del cilindro H era 106mhz e l' ho lasciata così, quella del cilindro V 78mhz e l'ho messa a punto. La sorpresa più grande l' ho avuta dalla vaschetta del liquido di raffreddamento s-v-u-o-t-a-t-a.... non riesco a capire da dove è uscito. Adesso non riesco a mettere in moto e portarla in temperatura, per vedere se le ventole si azionano o no! se qualche manicotto sia rotto... (sembrano buoni) boh!!! se avete qualche consiglio sono tutt' orecchie... posso mettere il liquido che uso per la macchina per rabboccare?!?
speriamo di risolvere prima di sabato che vorrei andare al WDW...
- Desmobruno
- Has thanked: 408 times
- Been thanked: 441 times
L'impianto di raffreddamento della serie 848/1098/1198 è molto semplice quanto raffinato. Inizia a controllare tutte le fascette dei tubi, specie quelle che trattengono i tubi al radiatore: il radiatore ha i tubi di raccordo in alluminio sottile, può accadere che si deformino un minimo e facciano perdere il tubo (la fascetta andrà sostituita con una a stringere a vite invece delle originali fisse).
Altro check, per quanto possibile cerca di seguire le colature che hai trovato per cercare di individuarne la provenienza e vediamo di capire cosa succede
- Sandro
ok Marco, grazie, che dici....nel mentre lo svuoto e faccio le prove con solo acqua distillata?!? così lavo tutto l' impianto prima di sostituire col liquido nuovo?
Ciao.
Ciao.
- Sandro
Non svuotare l'impianto, altrimenti mettiamo in ballo altre variabili che potrebbero falsare il capire il problema (leggasi spurgo, bolle d'aria, ecc).
- Sandro
Ciao,DUCASBK ha scritto:Non svuotare l'impianto, altrimenti mettiamo in ballo altre variabili che potrebbero falsare il capire il problema (leggasi spurgo, bolle d'aria, ecc).
infatti Marco, per questo motivo chiedevo se per rabboccare si può usare il liquido di raffreddamento per auto, per poi vedere dov'è la perdita. Quindi non posso togliere i manicotti giusto? devo prima fare andare in temperatura per controllare se ci sono perdite e poi vedremo.
Ciao.
Esatto: rabbocca il liquido con acqua distillata (la soluzione più semplice ed economica) e quindi cerca di individuare al perdita con il motore bello in temperatura, facendo partire le ventole.
L'antigelo si fà sempre in tempo a metterlo dopo.
- Sandro
Porcaboia.... stasera ho fatto la prova... metto in moto faccio girare 5min, comincia a salire la temperatura e non succede niente, cominciano a scaldarsi tutti i manicotti sopra sotto e dietro... buon segno l' acqua circola, arrivo a 102° e partono le ventole funzionano bene pure quelle, poco dopo quando ripartono per la seconda volta appaiono le prime goccie spostate dall ' aria della ventola, vedo dell' umido azz!!! il radiatore, proprio dove c'è la saldatura della staffa imbullonata... addio WDW di sabato a Misano.
- zeroxzero
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 23 times
Re:vaschetta liquido raffreddamento svuotata.
Azzarola è riparabile con qualcosa tipo acciaio liquido ?
Mhmmmmm! La vedo ardua! Prova a sentire QUIzeroxzero ha scritto:Azzarola è riparabile con qualcosa tipo acciaio liquido ?
Sono dei veri artisti e anche economici!
Spetta che forse ce la fai!! CLIKKA QUA
Maurizio é a Imola, te lo ripara. spedisci domani, giovedì ripara e rispedisce, venerdì ricevi, rimonti e Sabato sei dei nostri.
Prova a contattarlo prima.
a parte che mi pare che la FRAM sia a Ferrara... insisti!!
- Sandro
il casino è che lavoro... non ho tempo!!! comunque domattina provo a chiamare sento cosa mi consigliano, grazie Ale...
- Sandro
ho trovato un radiatore sulla Baya... mi arriva venerdì, la sera quando torno dal lavoro monto tutto. Il mio lo faccio sistemare poi vedrò se venderlo o tenerlo di scorta, visto che la mia Bestiolina la terrò per un bel pò di tempo... e sabato a Misano...
