Pedane passeggero 1098 su telaio monster 900
Ragazzi il prossimo lavoro da fare sul nuovo telaio che ho preso é proprio quello di installare le pedane passeggero direttamente sul telaio (come sulle versioni sxr) e non vincolate alle pedane passeggero come su tutti i bibraccio
Per la modifica ho acquistato un paio di pedane 1098, esteticamente molto belle ma! l'unico problema é che la loro forma, avendo i collettori sotto sella e quindi ingombranti, dovrei fissarle proprio sui tubi telaio! voglio proprio dire che dovrei far due fori passanti sui tubi e farci passare dall'interno telaio la vite che uscendo andrà ad avvitarsi sulla pedana...
Arriviamo però al succo del topic: posso praticare due fori M8 passanti sul tubo telaio, con interasse 5cm, avvitarci la pedana e sperare che regga i 60kg della mia ragazza?
Parlandone con amici mi hanno consigliato di saldare una piastrina spessa davanti al tubo in modo che la pedana appoggi su una superficie altrettanto piatta e non tonda..
Voi che dite? stasera vi posto uno schizzo con paint..
Re: Pedane passeggero 1098 su telaio monster 900
Gia! il problema principale era se facendo un foro M8 sul tubo telaio dal diametro X non lo indebolisca troppo...
Direi che ti hanno consigliato bene, una bella piastra in acciaio di supporto e rinforzo renderebbe il tutto più sicuro e stabile. Considera che la pedana, specie quando prendi una buca o un avvallamento, non tiene solo il peso del passeggero, ma anche quello indotto dalla spinta verticale data dallo spostamento di moto e passeggero.
scusate non sono un disegnatore hahaha
[a href="http://desmodromico.forumattivo.com/vie ... pedane.png"][/a]
stasera ho anche fatto foto, se riesco le posto!
- doking
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 6 times
direi proprio di evitare di bucare il telaio, salderei la piastrina piu in basso e piegherei le due estremità con un angolo di 90gradi rivolte verso la moto, se puoi salda il tutto con la saldatrice a tig, lavoro piu pulito e meno tensioni!
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=16692810" class="postlink"][/a]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
era proprio quello che volevo fare io ma purtroppo per come sono fatte le pedane e per i miei scarichi alti la posizione idele é proprio quella di fissarle davanti i tubi, no sotto o sopra
ecco
[a href="http://desmodromico.forumattivo.com/vie ... 461338.jpg"][/a]
[a href="http://desmodromico.forumattivo.com/vie ... fthtyj.jpg"][/a]
[a href="http://desmodromico.forumattivo.com/vie ... sqgqeg.jpg"][/a]
ecco
- desmopuffo
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 77 times
prendi un pezzo di tubo quadro lo saldi al telaio e avviti li le pedane..non bucare il telaio..
- cabaciccio
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 252 times
Quoto tutti quelli che dicono di non forare il telaio.
Anche secondo me non forare il telaio
Ma perchè non hai preso quelle del 999 come avevo fatto io
prima ho preso quelle tamburini ma sono troppo grosse, poi, deciso a cambiarle, ho preferito quelle 1098 per il desing anche se iduca04 ha scritto:Anche secondo me non forare il telaio
alla fine si sono rivelate difficili da montare...
te duca hai foto del tuo lavoro??
Questa la vedo una soluzione decisamente interessante.desmopuffo ha scritto:prendi un pezzo di tubo quadro lo saldi al telaio e avviti li le pedane..non bucare il telaio..
esteticamente non so quanto bello sia..inoltre con queste pedane le viti di fissaggio si avvitano da dietro non dea davanti..DUCASBK ha scritto:Questa la vedo una soluzione decisamente interessante.desmopuffo ha scritto:prendi un pezzo di tubo quadro lo saldi al telaio e avviti li le pedane..non bucare il telaio..
- desmopuffo
tubo piccino o piastrine a comporre il tubo quadro che ti serve le viti si possono cambiare saldare dirette al supporto..alla fine verrebbe nascosto..poi ognuno ha il suo gusto
Sono aperto a tutto e ti ringrazio per le ideedesmopuffo ha scritto:tubo piccino o piastrine a comporre il tubo quadro che ti serve le viti si possono cambiare saldare dirette al supporto..alla fine verrebbe nascosto..poi ognuno ha il suo gusto
in che senso "le viti si possono saldare al supporto"?
