Amici spippolatori... Come avete visto il serbatoio del mostricciatole e` un po' pestucciato qui e la (tra le altre cose qualche deficiente ha pensato fosse una buona idea utilizzare il serbatoio come fine corsa del manubrio...)
Ora, volevo chiedere se du un punto di vista dimensionale i serbatoi dei Monster sono tutti uguali: sto parlando dei vari Monster fino alla S4RS, quelli dall'estetica tradizionale pre 2008 (mi prare). Design Miguel Galluzzi per intenderci.
Ora lo so bene che i serbatoi per le versioni iniezioni hanno lo sportellino per accedere a pompa e filtro, ma quello lo sistmo con una qualche puffata (tipo piastra in alumunio eccetera)
La mia domanda e` relativa al solo dimensionamento in termini di lunghezza dalla cerniera al posizionamento del laccio cosi` come lo sfondamento per airbox/batteria.
Che ne dite?
Naturlamente cio` e` per il Monster 750... Sto cercando di capire quali sono le varie alternative che ho per trovare il miglior rapporto qualita` prezzo...
Adattamento serbatoi Monster
Re: Adattamento serbatoi Monster
Al telaio gli attacchi sono gli stessi (cerniera e gancio anteriore). Spippolare la mandata carburante di un modello iniezione e farlo diventare per carburatori, non mi sembra ti crei un problema
Starei peró attento agli ingombri sotto serbatoio, zona airbox e batteria. Sui modelli carburatori, in particolare l'insieme batteria/bobine occupa piú spazio rispetto ai modelli iniezione e di conseguenza il serbatoio ha una forma diversa in quella zona. Si hanno differenze di spazio disponibile anche fra serbatoi di modelli iniezione di tipo rotazionale o in metallo...
Cercherei un serbatoio specifico per modelli a carburatori
- zetatre
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 19 times
Perfetto! Direi che limiti la mia ricerca ad un modello carburatori.phino ha scritto:io presi una bella ichiulata...
comprai un serbatoio per 900ie ma non combaciava per niente con il mio S4...
Come sempre grazie!
2006 Ducati 999S
1999 Ducati Monster 750
Quello per 900 IE non monta ne su monster S4 ne su S4R, viceversa puoi montare un serbatoio in metallo S4R o S4 su 600,750, 900 a carburatori
Su monster 600, 750,900 puoi anche montare un serbatoio in ABS derivato da monster 620 o da S2R, devi solo farti una flangia per chiudere il buco in cui sta il gruppo pompa oppure puoi usare l'originale eliminando la pompa benzina il regolatore ed il filtro ed utilizzando escusivamente il sensore riserva.
Naturalmente devi anche chiudere il foro del ritorno della pompa, presente sulla flangia e utilizzare sol quello della mandata
- sconvolto
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 149 times
Ehehe... ma io ho una esperienza esagerata ad adattare serbatoi
Scherzi a parte feci un adattamento per serbatoio ie classico al posto di un rotativo, trovi il report [a href="http://desmodromico.forumattivo.com/t56 ... -ecc-fatto" class="postlink"]spingendo forte qui
[/a]
