749 s fusibile ventole quanti e da quanto?
Re: 749 s fusibile ventole quanti e da quanto?
Messaggio da snake749s » 09/07/2012, 22:18
serve un commutatore
Messaggio da monstro900 » 09/07/2012, 22:23
e perchè Marco?
Messaggio da snake749s » 09/07/2012, 22:37
perchè il commutatore ha la capacità di aprire e chiudere contemporaneamente 2 circuiti indipendenti: sulla prima posizione lasci il circuito originale, nell'altra posizione attivi direttamente la ventola con conseguente spia avaria accesa... ma masticandoci un po' riusciresti a metterci un diodo per eliminare anche questo problema.
Messaggio da monstro900 » 09/07/2012, 22:43
no marco..io elimino il problema alla radice...una resistenza per ingannare la centralina collegata all'alimentazione originaria della ventola...
e poi il collegamento diretto per la ventola...entrambi realizzati con connettori 2 poli amp superseal,così da poter ripristinare tutto quando voglio senza taglia e cuci...
domani realizzo l'impiantino e faccio un bel report dettagliato,così all'occorrenza potete realizzarlo anche voi :wink:
Messaggio da snake749s » 09/07/2012, 23:01
ah ok... il mio era un consiglio per un plug&play e per non perdere la possibilità di utilizzare comunque le caratteristiche di serie.
Messaggio da monstro900 » 10/07/2012, 17:55
cari amici...oggi ho fatto l'impiantino per la ventola manuale e relativo ingannatore ventola...
funziona tutto alla grande..ma c'è un però...
dato che come voi dite,le ventole non hanno nè relè nè fusibile perchè comandate direttamente dalla strumentazione...
com'è che si accende ugualmente la ventola senza strumentazione se faccio andare in errore staccando l'altra ventola?
Messaggio da Teobecks » 10/07/2012, 18:04
Perdonami ma non ti capisco...
Messaggio da monstro900 » 10/07/2012, 18:20
OPS :redface: leggendo di fretta ho confuso centralina con strumentazione...
ecco svelato l'arcano...
però stamattina parlando con un amico elettrauto mi ha detto che questo tipo di centraline all'interno non hanno comandi ventole...che abbia detto una cazzata?
Messaggio da DUCASBK » 10/07/2012, 21:56
Mi sà che ti ha detto una cosa non vera... le ventole partono con un consenso dalla centralina. Basta dare un'occhiata allo schema dell'impianto elettrico :wink:
Messaggio da monstro900 » 10/07/2012, 22:08
vabbè io intanto ho finito e funziona tutto alla perfezione...
domani prometto di postare il report con tanto di foto e lista dei materiali utilizzati,stasera mi sono dimenticato la fotocamera in garage...
