Pulizia pinza posteriore.. con sorpresa
- zeroxzero
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 23 times
Re: Pulizia pinza posteriore.. con sorpresa
no REd Racing non ce l'ha è Carpimoto le ha solo in Ergal...
Mi sa che quella vite ti conviene quasi quasi prenderla come ricambio, certo un pò costosa. Qui dove abito ebbi non poche difficoltà a trovarne una per la pompa anteriore.
Sconvolto, se non ricordo male, dovrebbe avere qualche conoscenza di fornitori
Inserisci il banjo metti 2 rondelel di rame o una un po più spessa ed hai risolto il problema
zeroxzero, non mi torna una cosa... lo spurgo nuovo come fà ad essere passo M10x1,5 ed avvitarsi in una filettatura femmina M10x1? Il passo delle viti deve essere letto così (parlo solo di quelle che ci interessano per le nostre motorette ed in modo comprensibile a tutti
- M : passo metrico
- prima cifra: diametro della vite
- seconda cifra: distanza fra le singole creste del filetto della vite
Probabilmente ti riferivi al fatto che lo spurgo nuovo è più lungo di 5 mm
Guarda, gli spurghi delle pinze TB sono completamente diversi come passo, vado a memoria M7x1.
Quelli che hai preso puoi utilizzarli sulla pinza... resta più sporgente ma il suo lavoro lo fà.
duca04, la tua idea può essere valida montando però un bullone speciale per banjo, dotato di vite spurgo. Uguale a come è messo il banjo sull'attuatore per capirci. Resterebbe comunque il problema di chiudere il secondo foro filettato della pinza.
- M : passo metrico
- zeroxzero
si infatti intendevo che è più lungo di 5 mm scusate l'imprecisione quindi Duca avrei lo stesso problema anche sulle pinze anteriori giusto?....
Sulle pinze anteriori non entrerebbe proprio: hanno un passo degli spurghi più piccolo
- zeroxzero
perfetto
ma come mai non trovo il codice ducati di riferimento.. per sapere il passo e le misure...
Perché quella roba la brembo non la mette in vendita come pezzo di ricambio al pubblico.
Per esempio io ho la cuffia di protezione della pompa freno anteriore rotta, un gommino che una volta sostituito mi metterebbe in sicurezza da infiltrazioni di polveri, sabbia ecc? che potrebbero grippare la pompa stessa.
Non é possibile comprarlo, dovrei cambiare tutta la pompa freno!!
Non le mettono in vendita perché é un fatto di responsabilità:
- Se loro te lo vendono e tu lo monti male ed hai un problema con la pompa del freno per esempio e per questo fai un incidente, potresti intentare una causa.
Quindi certe cose sono fattibili solo in Brembo o in centri specializzati della casa.
Non dico che sia la stessa cosa, ma potrebbe essere anche il tuo caso.
Io avrei trovato questo come ricambi Brembo:
http://www.redracingparts.com/italiano/ ... brembo.php
- zeroxzero
Ciao Cipi, ti faccios apere appena l'ho sottomano.
desmo16 quelle di redracing non vanno bene
