Pacco batterie LiFePo4 studi preliminari
- brod
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 156 times
Re: Pacco batterie LiFePo4 studi preliminari
Si si va bene , purché non abbia i cicli di desulfurazione per le batterie al Pb..
Solo che prenderò un carica B. con un bilanciatore di celle e ne esistono da 5 A max che costano pochino. Se fossero sufficienti prenderei uno di questi..
Altrimenti dovrei cercarne uno più potente. Però il dato che mi manca è la capacità effettiva delle celle della mia batteria in Ah.
Anomico l'ho presa dal sito anche se da altre parti si puo trovare a qualcosa meno , e con il cambio dell'epoca pagai 137 euro spedita ! 7 giorni ed era a casa !
Un rapporto spesa/risparmio peso imbattibile ! ! !
E' incredibile quanto abbia guadagnato in agilità in entrata di curva la moto ! Non mi aspettavo un cambiamento così marcato sopratutto perche la posizione della batteria è abbastanza accentrata . Invece !! Mamma mia!
Le LiFePo4 NON devono essere assolutamente trattate come le batterie al Pb circa i processi di antisolfatazione... anzi, semmai al contrario! I migliori caricabatterie sono quelli semplicissimi che danno la corrente in continuo, senza cicli regolati elettronicamente e roba del genere che portano inevitabilmente la batteria a rovinarsi in brevissimo tempo.
La Shoray ha a listino un caicatore/bilanciatore dedicato che si adatta elettronicamente alle caratteristiche della batteria, quindi, è adatto dal modello più piccolo sino al modello più grande di queste.
- brod
si si proprio l'antisolfatazione volevo dire.. Comunque si diceva che NON doveva averli!
Ma sai dirmi se c'è un modo per capire la capacita max in Ah della batteria ?????????? Help !
Scusate l'ignoranza in materia, ma quando si parla di caricabatteria semplici si escludono i mantenitori di carica? Sono un'altra cosa, alla fine? Non ho capito se dite la stessa cosa o no.
I mantenitori si possono usare, purchè non abbiano cicli automatici di antisolfatazione. Il mantenitore da una carica minima di corrente, necessaria, per l'appunto, a mantenere la batteria. Normalmente non riescono invece a ricaricare una batteria scarica.
Io per verificare la capacità effettiva della batteria LiFePo4 in Ah uso una pinza amperometrica, con la quale verifico anche la capacità di scarica.
Grazie, adesso mi è chiaro. Devo vedere quello che ho preso, effettivamente una batteria scarica non la ricarica . . . infatti mi sa che la mia è andata
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
brod se guardi sul sito shorai tra le caratteristiche tecniche della scheda c'è anche la capacità in Ah o A/hr
- brod
non so che dire Monstro900.. non lo trovo..
C'è il max charge rate ,gli A equivalenti alle batterie Pb ma l'amperaggio reale non lo trovo..
Purtroppo i dati specificati non mi aiutano per ciò che mi serve sapere.
Grazie anche a te Duca ,cercherò un'amperometro DCA se lo trovo a poco ma temo che cosi potrò solo misurare la capacità attuale e non la capacita nominale max..
Vabbè ho sempre problemini fastidiosi io..
- monstro900
- brod
E no.. purtroppo a me serve sapere se la mia batteria è una 5 o 7,5 o 9 Ah reali ,non Pb equivalenti. Quella è una indicazione del produttore ,ma non mi serve perchè non ne conosco il rapporto con l'amperaggio reale..
Grazie comunque !
Grazie comunque !
